Bilan de la 2.7.4
Re: Bilan de la 2.7.4
Pour l'enregistrement ce n'est pas encore opérationnel mais ça viendra.
Bilroute me confirme que ça fonctionne au Canada donc ça fonctionne bien à l'étranger.
Les problèmes viennent donc plutôt de la configuration des ordinateurs (version de VLC ...).
Ci-joint un fichier test zedtv.exe compressé, il doit remplacer le fichier zedtv.exe présent dans "program files" ou dans la version portable.
Avec ce fichier au lancement d'une chaîne problématique un fichier rapport_zedtv.tvt se générera
Merci de m'envoyé le contenu de ce fichier si vous rencontrez des problèmes.
- zedtv.zip
- (736.24 Kio) Téléchargé 493 fois
J'ai le même souci sur certaine chaines (pas toutes). Le chargement se lance et puis plus rien, VLC ne s'ouvre pas.
J'ai télécharger votre fichier joint "zedtv" mais il ne s'ouvre pas
Pour info je suis passer à la version 2.7.4 ce matin
Windows 7 64 bits / France / Firefox 42.0
Je viens de télécharger la version compresser et mis dans le répertoire de Zedtv à la place de l'ancien fichier. Quand je lance une chaine problématique (par exemple TF1) il ne se passe rien. Dans quel répertoire doit se trouver le fichier créé?
Un grande MERCI de t'occuper sur ton temps libre de ce problème.
En attendant voici ma config
WIN_81 (9600) X64
Dossier ZedTV : C:\Users\David\Documents\ZedTV\
Resolution : 1600X900
VLC : 2.2.1.0
C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe
Administrateur : Non
Contrôle de compte actif : Oui
Droit d'écriture dans le dossier ZedTV : Oui
Mem:
0:42
1:6167648
2:3569688
3:12459104
4:9681396
5:4194176
6:3832120
HDD:
C: 371.79 277.7
Débit : 267k
C:\Users\David\Documents\ZedTV\zedtv.ini
[Enregistrement]
dos_vid=C:\Users\David\Documents\ZedTV\Videos\
[ZedTV]
sv=4
version=2.7.4
lanc=7
pays=PF
[Playlists]
date=14 11 2015 17 54
maj_auto_pls=1
maj_auto_logo=1
prog_tv=1
nedit=Racacax|Internationale|Radio|ADSL|Principale|TNT|ChannelsByAttilla
[Video]
cache=7500
fich_temp=0
lecteur=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe
decal=4
[Divers]
Débit=267k
Dossier ZedTV
Logos
Playlists
Videos
zedtv.ini
Dossier Playlists
ADSL.xml
ChannelsByAttilla.xml
conf.txt
Internationale.xml
Locale.xml
ord_ch.txt
Principale.xml
Racacax.xml
Radio.xml
Windows 10 64 bits / Polynésie française / Firefox 42.0
WIN_81 (9600) X64
VLC : 2.2.1.0
Mem:
0:42
1:6167648
2:3569688
3:12459104
4:9681396
5:4194176
6:3832120
HDD:
C: 371.79 277.7
Débit : 267k
[Enregistrement]
[ZedTV]
sv=4
version=2.7.4
lanc=7
pays=PF
[Playlists]
maj_auto_pls=1
maj_auto_logo=1
prog_tv=1
[Video]
cache=7500
fich_temp=0
decal=4
[Divers]
Débit=267k
Dossier ZedTV
Logos
Playlists
Videos
zedtv.ini
Dossier Playlists
ADSL.xml
conf.txt
Internationale.xml
Locale.xml
ord_ch.txt
Principale.xml
Racacax.xml
Radio.xml
Bonjour Zedsoft,
J'ai réussi à générer le fichier que voici en pièce jointe
Dans le rapport, Il semblerait que l'url de RTS2 ne se charge pas, d'ou peux être mon problème
Merci de ton aide
Merci de ton aide
J'ai fait quelques tests.
En simulant un changement de pays avec un VPN tout fonctionnait encore.
Sur la plupart des configs ça fonctionne (XP, W7, W10).
La seule chose que je vois c'est que votre débit la connexion de certains d'entre vous ne semble pas être au top (3G, 267k), j'ai donc fait une amélioration dans ce sens pour aider les petites connexions.
Note : Vous pouvez avoir un bon débit si votre ping est important ça jouera aussi en votre défaveur.
Pour profiter de ces améliorations il faut retélécharger la 2.7.4, si ça se confirme je publierai la 2.7.5.
Idem pour moi concernant RTS 2, à savoir : début de chargement (petit rectangle noir) puis... rien, VLC (dernière version) ne se lance pas. J'ai essayé en intégrant le nouvel exe joint dans le zip, mais même problème, VLC ne se lance pas alors que pour France 2 quelques autres TV Fr tout semble OK...(je n'ai pas tout testé non plus)
Au passage, merci beaucoup pour cette application que j'utilise depuis 2 ans et qui a toujours fonctionné sans aucun soucis
Bon courage pour le débugage.
Merci pour votre aide !!! Je viens de prendre mon second portable et ça fonctionne nickel. J'ai due attraper un virus sur mon ordi fixe
Sujet résolu me concernant
Bonne fin de journée
A priori, la modification apportée semble être bonne. Après avoir dés-installé et ré-installé la 2.7.4, RTS2 répond bien !!
Je suis tout nouvel utilisateur de Zedtv - version 2.7.4.
Comment regarder la chaîne RTL-DE (Allemande) qui ne fonctionne pas ?
Windows 8 64 bits / France / Firefox 42.0
Bonjour Zedsoft,
Après avoir téléchargé la nouvelle version 2.7.5 pour le moment je ne vois pas de problème, en fait juste M6 qui était en HD .
Ce flux n'est-il plus valide ?
Je suis au canada , numéro 1 dans son ensemble mis à part le REC qui n'est pas fonctionnel mais tu as précisé plus haut qu'il allait être remis !
Je te reviens si je vois de quoi et encore merci pour ta job !
Mille mercis
Windows 7 64 bits / Canada / Firefox 42.0
Mille mercis
