Impossible de télécharger (avec Pluzzed)
rimram31
Re: Impossible de télécharger (avec Pluzzed)
Message par rimram31 »
Pour info, quelques tests. En reprenant un token généré via un visionnage "classique" avec un navigateur, ça ne marche qu'avec le navigateur d'origine, test effectué avec Pluzz, ça passe quand on met exactement le même User Agent (et le token repris "à la main"). C'est sûr qu'une solution qui "marcherait" serait de pouvoir lancer un navigateur (avec flash) sur la page et de récupérer alors le token mais ça devient plutôt tordu.
rimram31 a écrit :C'est sûr qu'une solution qui "marcherait" serait de pouvoir lancer un navigateur (avec flash) sur la page et de récupérer alors le token mais ça devient plutôt tordu.
Oui et dans ton cas ça risque d'être dur à adapter pour XBMC
aazerty a écrit :J'ai essayé de l'intégrer dans le player de TVO plus sans succès .
Depuis que ce logiciel a été créé le player Pluzz a changé donc il faudrait aussi le changer dedans
Adresse du nouveau player : http://static.francetv.fr/players/Flash.H264/player.swf (ancien http://fpdownload.adobe.com/strobe/Flas ... ck_101.swf)
Par contre pas sûr que ça suffise pour lire la vidéo
rimram31
J'ai réussi a le faire tourner sur ce principe, repris le code d'un proxy, bricolé le tout pour capturer les paramètres, ajouté un "launcher" firefox et modifié pluzzdl pour prendre en compte les paramètres. Ca le fait et le download s'exécute bien.
Mais ça demande comme je le disais d'être lancé dans un environnement graphique (et d'avoir ff, flash player + un profil dédié), j'ai bien essayé avec xvfb pour ne pas avoir obligation du display, ça marche mais arrêter xvfb est plus compliqué qu'un simple kill du process. Comme je viens de le poster ailleurs, si le principe intéresse, dites-moi où fournir les sources.
Bien joué !
Je pense qu'avec Firefox en allant fouiller dans les bases SQLite associé au profile on pourrait récupérer les infos (cookies, historiques) sans passer par un proxy, mais ce n'est pas forcément plus simple.
De mon coté si je devais faire quelque chose pour Pluzzed ce serait plutôt de lancer directement la vidéo (sans pub) avec IE (comme il est installé partout sous windows) et récupérer les infos à partir de là.
Mais ton code m'intéresse (et peut être d'autre) même si je ne suis pas trop doué en Python
Ici il n'y a pas encore d'endroit déstiné au code donc si tu veux tu peux déjà le joindre (ou l'écrire) dans ton prochain message et je verrais si je lui trouve une place.
rimram31
Ci-joint le code, j'ai modifié main.py, Navigateur.py et PluzzDL.py pour intégrer la logique et une classe supp que j'ai nommé BrowserLauncher. Tel quel, il lance un firefox sur un profil nommé pluzzdl a créer et configurer avant, par défaut le port du proxy est le 8080, ça peut poser des pbs sur certains configs, pas trop difficile a changer.
Edit: La "sortie"du proxy/process n'est pas très propre, des messages d'erreurs sont affichés, on peut les supprimer en redirigeant 2>/dev/null.
browser.tgz
(9.51 Kio) Téléchargé 625 fois
@rimram31 :
J'essaie de suivre ton process , mais ça coince .
Ci-après une copie :
La partition sur laquelle je travaille :
_ IE8
_ Firefox
_ Silverligth 5
sont installés .
Sources utilisées , celles de chaoswizard 0.9.3 , ainsi que celles que tu as données .
> il lance un firefox
Non .
Tu peux donner un exemple .
rimram31
Oops, oublié de dire que mon code tournait sous linux ... mais tu dois pouvoir t'en sortir.
Pour créer un nouveau profil, tu lances firefox -CreateProfile pluzzdl, tu dois pouvoir aussi utiliser le profile manager de ff. Ca ne fait rien de plus, il faut ensuite lancer un ff avec ce profil (option -P, sous win avec un raccourci ça peut le faire) et alors configurer le proxy dans ce profil sur localhost, port 8080 (paramètres, options, ça dépend de la version de ff, en v16 c'est Outils -> Options -> Réseau -> Paramètres -> Configuration manuelle proxy), a y être, inslalle l'add on adblock dans ton profil, ça évitera la pub, fais le avant de définir le proxy :-) Ok, tu peux fermer ce ff.
Comme tu es sous windows, il te faut changer la ligne d'exécution de ff, regarde dans main.py, tu ne devrais avoir a changer que l'exe (+ le chemin sous windows, la méthode que j'utilise sous python demande le chemin complet a l'exe). Là, a priori, tu devrais avoir ff qui se lance, ça prend "quelques dizaines de secondes" avant que le premier fragment ne passe et soit décodé. Au besoin ajoute toi quelques traces, j'avais du laisser un print "..." dans le proxy pour voir "s'il recevait" et un print pvtoken dans main.py.
Autre problème potentiel, le port 8080, il est très courant, au pire, tu peux le changer (voir le constructeur de BrowserLauncher)
Tu vas me servir de cobaye sous windows :-)
rimram31
Bon, tests effectués, je me suis un peu emballé pour windows, j'ai du modifier l'appel de firefox a cause des espaces dans la ligne de commande sous win et, subtilité sous windows, il ne faut avoir aucune fenêtre firefox ouverte pour que le profil pluzzdl soit lancé, sinon c'est le profil par défaut ...
Ci-joint code modifié et un main qui lance firefox sous win (sous seven), attention donc a n'avoir aucun ff ouvert avant l'appel, sinon c'est ce profil là qui sera utilisé et ça ne marche pas.
src.zip
(3.7 Kio) Téléchargé 612 fois
@rimram31 : merci pour tes données .
Je testerai plus tard . Là , je n'ai pas le temps .
@rimram31 : un peu de lecture à
http://stream-recorder.com/forum/record ... 11408.html
Cela pourra peut-être t'aider .
