[Mac OSX] ZedTV 2.3.8 : regarder la télé en direct sur Mac
Re: [Mac OSX] ZedTV 2.2.5 : regarder la télé en direct sur M
As tu installé le logiciel comme le tuto l'indique ?
Lucky Luc
Message par Lucky Luc »
J'ai installé Zedtv sans aucun souci sur mon PC, et ca fonctionne nickel, Bravo et merci ...
Par contre, sur mon macbook pro, impossible de l'ouvrir :
Le message suivant s'affiche au lancement :
Capture d’écran 2014-07-01 à 18.40.42.png (60.12 Kio) Consulté 9988 fois
Deuxième petite chose, quand je cherche le tuto d'install, en cliquant sur le lien du forum, je tombe sur la page d'accueil :
"zedtv-une-excellente-alternative-à-rtmpgui"
avec l'explication de l'install sur PC, mais rien sur Mac ?
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance :pouce:
Le seul qui pourrait aider, c'est Dr DOD, et je ne sais pas si il passe souvent (il est en mode "invisible").
Je ne connais rien à Mac, mais
extrait de
http://www.fmrte.com/forums/index.php?/ ... mrte-2012/
you need to go to the security preferences and change the setting to allow running of non-AppStore apps. start it and after that you can revert the setting.
Lucky Luc
Merci k3c.
Effectivement, ca marche en "allowing the non AS apps to run"
Pour l'instant je n'arrive à faire marcher que la 222
La 225 ne s'ouvre pas.
Je vais essayer de trouver comment on peut, ou pas, ajouter des chaînes sur la 222
En tous cas merci pour le tuyau.
-bmct-
Pour ceux qui n'ont que TNT comme playlist
Message par -bmct- »
Pour ceux qui n'ont que TNT comme playlist :
Aller dans le dossier "Bibliothèque" de votre dossier personnel
Application Support/com.drdod.zedtv_139298488229693/drive _c/users/Votre nom d'utilisateur/
Et là changer le nom des alias, ils sont en anglais, il faut les mettre en français :
Ma musique
Mes documents
Mes images
Mes vidéos
Et ça doit marcher
papapc53
Message par papapc53 »
La version 2.2.5 de zedtv ne demarre pas sur imac .Dans la version 2.2.2 je n'ai plus rts1 et rts 2
merci
Malheureusement dans la version 2.2.5 il n'y aura pas les chaînes RTS non plus
Il faut absolument avoir la version 2.3 pour retrouver ces chaînes
Je ne sais pas trop comment le logiciel est installé sur vos MACS, mais dans la théorie vous pouvez télécharger la version portable et l'extraire à l'endroit où se trouve zedtv pour que ça fonctionne
Voici le lien de la version portable : tel/?f=ZedTV_portable.rar
Lors de l'extraction vous devriez écraser zedtv.exe et plusieurs autres fichiers si vous avez sélectionner le bon endroit et si tout se passe bien
Ensuite relancer le logiciel comme vous le faisiez avec la version 2.2.5 (ou 2.2.2 si c'était la dernière version fonctionnelle)
PS : Je suis le créateur de ZedTV mais je n'ai pas de Mac donc tout ça c'est de la théorie, le mieux ce serait une nouvelle version de ZedTV pour Mac
paindepice
Message par paindepice »
Bonjour, j'ai également un soucis quand je souhaite lancer le programme, il se lance 2 secondes puis se referme.
Si quelqu'un peut maider je suis perdu
Dr.DOD
Re: [Mac OSX] ZedTV 2.3.8 : regarder la télé en direct sur M
Message par Dr.DOD »
Update du premier post avec mise à jour du soft compatible Yosemite ainsi qu'un petit tuto permettant d'installer correctement le programme
pour qu'il soit complètement fonctionnel. ;)
