Re: ZedTV 1.0 regarder la télé en direct
@czmaster & aazerty :
Merci pour l'info, j'essaye dès que possible. à l'époque où j'avais cherché, je n'avais pas trouvé cette piste.
@czmaster : SUIVI .
Explication en image du problème d'affichage , après être passé en mode plein écran .
@czmaster : Suggestions .
1) Serait-il possible de créer un répertoire \temp , associé au répertoire \zedTV ,
sur le même niveau que \logo , \playlists ?
Afin d'y mettre "index.html" et les fichiers programmes "4" à "????" , utilisés par zedtv .
2) De créer les instructions dans "zedtv.exe" pour :
_ faire le nettoyage au démarrage du programme
If .\temp exist then del .\temp\*.*
ou bien ( PRÉFÉRABLE )
_ faire le nettoyage à l'arrêt du programme
del .\temp\*.*
Pourquoi ? Hier , j'ai dû faire le ménage ( suppression d'espions "trolltech", etc. )
et j'ai trouvé des fichiers qui ne servent que le temps de leur utilisation dans zedtv .
En fait ces fichiers sont automatiquement détruis une fois le programme affiché.
Si il en reste c'est que le programme n'a pas eu le temps de s'afficher, fermeture de l'application ou enchainement de clic sur les chaines. Ils seront supprimer la prochaine fois que tu cliqueras sur la même chaine.
A l'occasion je repenserai l’organisation de ces fichiers, mais je ne trouve pas que ce sois si gênant vu leur faible taille.
Re: ZedTV 1.1 regarder la télé en direct
Petite mise à jour de ZedTV pour corriger certaines fonctions
  • Amélioration du module de téléchargement
  • Correction des bugs d'affichage
  • Correction de la recherche des logos par nom
  • Vérification de la version VLC installé (2.* nécéssaire sinon utilisation de la version intégré)
Correction de la playlist pour les chaines D8 et D17. Merci Attilla ;)
Christobald
Message par Christobald »
Bonjour à tous
Moi j'ai un souci avec la playlist Attila Fr.
Quand je clic sur une chaîne, voici ce que j'obtiens :
Je suis avec VLC 2.0.6. et windows 7
Avec les autres playlist je n'ai pas de souci
Merci de votre aide
Stiki
Message par Stiki »
Bonjour !
J'ai téléchargé la dernière version en date et le soucis vient de l'enregistrement. Tout se passe "apparemment" bien sauf que je ne retrouve plus le fichier. Le dossier "mes vidéos" est désespérément vide, j'ai exécuté une recherche avec, comme référence, l’extension flv et rien n'apparaît. Aussi bien avec un enregistrement direct, qu'un programmé. Un autre problème aussi. Lorsque je clique sur une chaîne, la fenêtre affiche "Ce programme ne peut afficher la page web etc, etc... (récurrent depuis la version 0.8) Même chose en cliquant sur programme tv. Je précise que je suis sous Chrome et par ailleurs, internet explorer fonctionne bien.
Aucun problème par contre pour regarder, j'ai bien accès à toutes les chaines sur lesquelles je clique.
Bonne journée :)
Christobald a écrit :Quand je clic sur une chaîne, voici ce que j'obtiens :
Je n'arrive pas à reproduire ton erreur chez moi donc j'ai un peu de mal pour la résoudre
Ce que je sais c'est que le problème se produit au moment du téléchargement du programme TV
Je te joins déjà une version de ZedTV modifié qui ne télécharge pas ce programme et qui devrait marcher
Version ZedTV modifé :
zedtv.exe
Arrive tu à accéder à cette page : http://television.telerama.fr/tele/chai ... tv,481.php ?
Si non le problème vient de là
Si oui ce qui pourrait m'aider c'est que tu me transmettes un fichier qui se trouve dans ton répertoire temporaire
Pour y accéder clique sur Dossier Vidéos avec la version ZedTV modifié
Et regarde si tu trouves un fichier nommé 481 si oui joins le moi
Stiki a écrit :J'ai téléchargé la dernière version en date et le soucis vient de l'enregistrement. Tout se passe "apparemment" bien sauf que je ne retrouve plus le fichier. Le dossier "mes vidéos" est désespérément vide,
Quand tu parles de dossier "mes vidéos" il s'agit bien du dossier ...\zedtv\Videos et pas du dossier Mes Vidéos de windows
Le dossier d'enregistrement des vidéos s'ouvrent avec le bouton Dossier vidéos ou à la fin d'un enregistrement
C'est bien celui là qui est vide ?
Si oui ça peut venir d'un problème de droit d’écriture
Une solution peut être de télécharger la version portable, de l'extraire sur le bureau et ensuite d'utiliser celle là en lançant le fichier zedtv.exe
down/zedtv.rar
Stiki a écrit :Lorsque je clique sur une chaîne, la fenêtre affiche "Ce programme ne peut afficher la page web etc, etc...
Ca semble confirmer un problème de droit d'ecriture dans les dossiers ZedTV, pour afficher un progrmmae TV un fichier info.html doit se créer dans le dossier ZedTV. Si ce fichier ne peut pas se créer ça affichera ton messsage
Avec une version portable sur le bureau ça devrait aussi être régler
Tiens moi au courant
@stiki :
Eh oui , c'est normal .
Le répertoire "x:\zedtv\Videos" n'existe pas .
