Erreur 14023
Maccauv
Erreur 14023
Message par Maccauv »
Perso j'ai toujours mon problème
ZedTV ne fonctionne plus
Il me met un message d'erreur AutoIt ..... Line 14023 ("Chemin excecutable") Error: Variable used without being declared :!: :!: :!:
D'où cela vient il ? et quelles solutions ?? :?: :?: :?:
Re: Erreur 14023
Merci de télécharger la dernière version 2.3.4 et de m'envoyer le détail de ta configuration (en inscrivant ton pseudo)
Voir ici la procédure viewtopic.php?f=39&t=23004
Maccauv
Re: Télécharger ZedTV 2.3.4 : regarder la télé en direct
Perso je voudrais bien t'envoyer ma config complète via ton logiciel, mais celui ci ne se lance même pas.
AutoIt error (comme décris plus haut dans mon dernier post).
Sinon je suis sous Windows 7 enterprise 32 bit
Re: Erreur 14023
C'est donc ZedTV qui ne se lance pas ?
Impossible d'afficher une quelconque interface ?
Re: Erreur 14023
A première vu il semblerait que le problème viendrait des composants Internet Explorer vu la ligne de ton erreur (qui a du changé depuis)
Ça expliquerait pourquoi ça fonctionne sur un PC et pas un autre.
Ci joint un mini programme qui devrait t'ouvrir une page web
Si tu rencontres aussi une erreur avec c'est sûr que ton problème vient de là et je pourrais difficilement t'aider : problème windows
Si il n'y a pas d'erreur cette hypothèse n'est pas à exclure pour autant
test.zip
(378.52 Kio) Téléchargé 437 fois
Maccauv
Re: Erreur 14023
Salut
J'ai lancé le test, il me dit que le serveur proxy ne répond pas :
Le serveur proxy ne répond pas
•Vérifiez vos paramètres de proxy 127.0.0.1:49166.
Accédez à Outils > Options Internet > Connexions. Si vous êtes sur un réseau local, cliquez sur « Paramètres réseau ».
•Vérifiez que vos paramètres de pare-feu ne bloquent pas votre accès Web.
•Demandez de l’aide à votre administrateur système.
Pour info, logiquement j'utilise Mozilla.
Et ZedTV a déjà fonctionné sur ce PC, et sans souci, et je n'ai rien modifier entre temps.
Re: Erreur 14023
Maccauv a écrit :Le serveur proxy ne répond pas
Ah oui, ça va pas du tout, ça, 127.0.0.1 c'est la machine locale, donc aucune chance d'accéder à internet comme ça.
Il y a quoi dans Options Internet -> Connexion ?
Re: Erreur 14023
J'ai essayé de mettre une fausse adresse proxy sans reproduire ton problème
Je ne peux pas te garantir que ton problème vienne de là, mais ce qui est sûr c'est que ZedTV a besoin d'un Internet Explorer opérationnel pour bien fonctionner
Maccauv a écrit : Pour info, logiquement j'utilise Mozilla.
Avec un proxy configuré mais inopérant au mieux tu aurais eu ces erreurs à droite du logiciel
Au pire d'autres problèmes comme le tien
Donc le paramètre proxy a forcément changé entre temps, soit manuellement soit via un logiciel (éventuellement malveillant)
Tu peux donc désactiver le proxy en décochant la case dans la zone indiquée par Babar2 (http://www.commentcamarche.net/faq/2826 ... t-explorer)
Un serveur proxy peut servir à filtrer internet (entreprise ou contrôle parental) ou éventuellement à masquer ou changer d'adresse IP (IP étrangère par exemple)
Si tu n'as jamais voulu faire ça, essaye de trouver pourquoi tu avais un proxy configuré
PS : Pour info ZedTV ne supporte pas les proxys même si il devrait quand même démarrer, pour visionner les vidéos il outrepassera les paramètres proxy
