Impossible d'enregistrer "Cash investigation"
Gestly
Message par Gestly »
j'enregistre très souvent des émissions de France2 via CapTV, tout en étant derrière un proxy Français.
Depuis environ 1 semaine, je n'arrive plus à télécharger les émissions comme Envoyé Spécial... j'ai toujours le message d'erreur" comme quoi l'émission n'est pas possible, idem quand je lance la visualisation de l'émission via CapTV.
Par contre si je lance internet explorer ( qui est déjà configuré avec le proxy ), j'arrive bien à regarder l'émission sur pluzz.
Quelqu'un a une idée d'où pourrait venir ce problème ?
Exemple d'émission qui pose problème : http://pluzz.francetv.fr/videos/cash_in ... 89272.html
Windows 7 64 bits / Belgique / Firefox 40.0
Re: Impossible d'enregistrer "Cash investigation"
Étant en France, je vais avoir du mal à t'aider mais as-tu essayé de redéfinir le proxy dans les options de Captvty plutôt que de laisser "Utiliser les paramètres proxy du système" ?
As-tu également essayé le bouton "Vérifier la connexion" qui est proposé à cet endroit (en entrant l'url de la page qui échoue) ?
Gestly
je viens de faire un test et le problème vient du fait que CapTV ( pour une raison indéterminée ) n'utilise plus mon proxy, même si le paramètre est sur "Utiliser les paramètres proxy du système".
J'ai donc utilisé le programme SocksCap64 pour lancer CapTV avec redirection du trafic internet vers mon proxy ( en SOCKS5 ) et ça fonctionne.
L'idéal serai que les développeurs de CapTV permettent directement l'utilisation d'un proxy SOCKS5.
Merci d'avoir donné une solution qui fonctionne mais si tu souhaites que les développeurs de Captvty améliorent le programme, il faudrait répondre aux deux questions ci-dessus.
Gestly
Même en mettant ""Utiliser les paramètres proxy du système", quand j'utilise le bouton de vérification de la connexion, je vois toujours mon IP et pas celle du proxy, même si internet explorer est configuré avec le proxy en question et que j'accède sans problème à l'émission en question sur internet explorer.
L'amélioration serait de pouvoir mettre un proxy de type socks5 directement dans CapTV mais la solution du programme SocksCap64 fonctionne bien aussi pour le moment.
Décidément, on a du mal à se comprendre. Mes questions étaient :
As-tu également essayé le bouton "Vérifier la connexion" ... (en entrant l'url de la page qui échoue) ? Qu'est-ce qui s'affiche ?
Bonne nuitée
Gestly
Mon proxy est de type Socks5, il ne peut pas être paramétré dans CapTV directement, c'est même écrit "Notez qu'un serveur proxy n'est ni un proxy Socks ni un VPN".
Dans ces conditions, il convient d'attendre la décision (éventuelle) de Guillaume.
Tu peux éventuellement motiver ta demande en le contactant directement :
Voir l'adresse tout en bas de la page d'accueil du site Captvty
