Tutoriel Téléchargement automatique des replayTV avec habiTv
dabiboo
Message par dabiboo »
habiTv ne dispose pas (encore) d'une interface graphique, son utilisation n'est donc pas évidente, voici un tutoriel détaillé pour y remédier :
• télécharger la dernière version : https://www.assembla.com/spaces/habitv/ ... g8acwqjQWU
• Installer habitv en laissant cocher les options par défaut
• un raccourci apparait sur le bureau
• lancer l'application par le raccourcis habiTv, une icone apparait en bas à droit dans la zone de notification, si ce n'est pas le cas déplier la zone de notification, si elle n'apparait toujours consulter la log dans C:/tools/habitv/habitv.log
• une bulle d'information doit immédiatement apparaitre pour indiquer que le fichier grabconfig est en cours de construction
Quand habiTv est en train de réaliser un traitement l’icône change comme ci-dessus.
ce fichier contient sous forme arborescente la liste des programmes téléchargeables, il faut l'éditer avec éditeur XML (ex : Notepad++).
• Télécharger et installer Notepad++ : http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... tepad.html
• Dans C:/tools/habitv/ faire bouton droit sur grabconfig.xml et "Edit with notepad++". Pour télécharger automatiquement une émission, il suffit de changer la valeur entre les balises <toDownload> en dessous du nom de l’émission de false à true.
• pour rechercher une émission en particulier vous pouvez faire un ctrl+ f puis taper le nom de l'émission.
• Sauvegarder le fichier.
• Sur l'icone d'habitv en bas à droite faire bouton droit et "check"
• habiTv va maintenant générer les fichiers index, ces fichiers listent les émissions déjà téléchargés lors de leur génération.
• Les index sont dans le répertoire C:/tools/habitv/index
• Editer le fichier avec Notepad++ (faire bouton droit et "edit with notepad++"). Dans cet exemple, l’index de Medium est généré :
Pour éviter de télécharger toutes les émissions, ils sont générés avec toutes les émissions disponibles.
AINSI PAR DEFAUT RIEN NE SERA TELECHARGE TANT QU'AUCUN NOUVEL EPISODE NE SERA DISPONIBLE
Si vous souhaitez lancer ou relancer un téléchargement, il suffit d'éditer le fichier index de l'émission pour y supprimer la ligne correspondant à l’épisode voulu.
• On va ici télécharger l’épisode 6 de Medium, on édite donc le fichier pour avoir :
• Relancer un "check" avec habitv,
• une popup doit apparaitre indiquant que le téléchargement est lancé.
• Vous pouvez suivre l'avancement en cliquant avec le bouton gauche sur habiTv.
• Une fois le téléchargement terminé
• dans le dossier C:/tools/habitv/downloads se trouve les fichiers téléchargés.
• Le fichier index a été mis à jour pour ne plus retélécharger l’épisode
• En laissant habiTv tourner, il vérifiera toutes les 30 minutes si un nouvel épisode est disponible pour lancer automatiquement le téléchargement.
C’est tout, prochaine étape : gérer les exports automatiques.
Re: Tutoriel Téléchargement automatique des replayTV avec ha
@dabiboo : Merci pour tout .
Merci :pouce:
bruno13
Message par bruno13 »
Merci grâce à ça j'ai enfin téléchargé mon premier replay !
@dabiboo : Merci pour le tutorial .
Je viens d'installer la version "portable" , sans trop de difficultés .
Bien entendu , il faut adapter ce que tu indiques ; mais ça va .
Donc , je te dis BRAVO pour ce logiciel !!!
Constat :
Si on n'envisage plus de DL , une série , on modifie grabconfig : true à false .
Il faut supprimer le fichier .index correspondant .
Sinon , le téléchargement risque de redémarrer .
Question 1 :
Comment obtenir une MàJ , spécifique pour la version portable .
Lorsqu'elle existe ?
Question 2 :
Existe-t-il un historique du téléchargement effectué ?
Question 3 :
Le redémarrage (ou continuité) du téléchargement ne semble pas fonctionner en cas d"anomalie ?
Bonjour à tous ,
Version PORTABLE :
Je suis allé à :
https://www.assembla.com/spaces/milesto ... rt_id=DESC
J'ai téléchargé : "habiTV.zip" .
Ci-dessous , la suite du process après dézippage .
MERCI à dabiboo .
dabiboo
merci de ton message :)
Il n'est pas nécessaire de supprimer le fichier index quand on ne télécharge plus de série, ils ne sont pas lu pour lancer des téléchargements mais juste pour vérifier si le fichier a déjà été téléchargé.
Mais si on ne télécharge plus la série, il ne sert à rien...
Pour les màj, je publierai également des versions portables et tu peux récupérer les dernières lib (jar) sur http://dabiboo.free.fr/habitv.
Il n'y a pas vraiment d'historique des fichiers téléchargés, les index contiennent les épisodes qui ne seront plus téléchargés (parce qu'ils ont déjà été téléchargés, parce qu'ils sont en exclusion ou parce qu'ils ont été ajoutés à la création de l'index).
Sinon tu peux utiliser la fonctionnalité d'export pour logguer les fichiers téléchargés dans un fichier :
		<exporter>
			<name>log</name>
			<output>Historisation</output>
			<cmd>cmd /c echo #TVSHOW_NAME#-#EPISODE_NAME_CUT# >> historique.txt</cmd>
		</exporter>
Effectivement en cas d'erreur les téléchargements reprennent à zéro, j'ai eu pas mal de problème avec rtmpdump et d'autres sur le mode reprise donc j'ai préférer le désactiver complètement...
