Message d'erreur rtmpdump !
eglie
Message par eglie »
Bonjour!
Lorsque je veux télécharger des émissions à partir de captvty, j’ai un super message d’erreur qui s’affiche : « rtmpdump.exe a cessé de fronctionner » ... Les vidéos ne sont jamais téléchargés jusqu'au bout, c'est un peu agaçant à la fin!
Est-ce que quelqu'un à une solution ? Je ne sais même pas ce qu'est ce "rtmpdump" ....
Merci !!
Re: Message d'erreur rtmpdump !
@eglie : Donnes-nous plus d'infos .
_ Est-ce que tu télécharges une vidéo , en sélectionnant une émission ?
ou
_ Est-ce que tu télécharges une vidéo , manuellement ?
Un exemple serait le bienvenu .
Un peu de lecture : éh oui !!! c'est nécessaire parfois .
rtmpdump is a toolkit for RTMP streams. All forms of RTMP are supported, including rtmp://, rtmpt://, rtmpe://, rtmpte://, and rtmps://.
http://rtmpdump.mplayerhq.hu/
et
http://rtmpdump.mplayerhq.hu/rtmpdump.1.html
"How to use RTMPDump? - rtmp dump tutorials"
http://stream-recorder.com/forum/use-rt ... t8911.html
Style de ligne de commande :
rtmpdump -r "rtmp://host/dir/file.flv" -o filename.flv
--help|-h Prints this help screen.
--rtmp|-r url URL (e.g. rtmp//hostname[:port]/path)
--host|-n hostname Overrides the hostname in the rtmp url
--port|-c port Overrides the port in the rtmp url
--protocol|-l Overrides the protocol in the rtmp url (0 - RTMP, 3 - RTMPE)
--playpath|-y Overrides the playpath parsed from rtmp url
--swfUrl|-s url URL to player swf file
--tcUrl|-t url URL to played stream (default: rtmp://host[:port]/app )
--pageUrl|-p url Web URL of played programme
--app|-a app Name of player used
--swfhash|-w hexstring SHA256 hash of the decompressed SWF file (32 bytes)
--swfsize|-x num Size of the decompressed SWF file, required for SWFVerification
--auth|-u string Authentication string to be appended to the connect string
--flashVer|-f string Flash version string
--live|-v Save a live stream, no --resume (seeking) of live strems possible
--flv|-o string FLV output file name, if the file name is - print stream to stdout
--resume|-e Resume a partial RTMP download
--timeout|-m num Timeout connection num seconds
--buffer|-b Buffer time in milliseconds, this option makes only sense in stdout mode
--skip|-k num Skip num keyframes when looking for last keyframe to resume from. Useful if resume fails .
eglie
Message par eglie »
Oulala j'ai rien compris après "un peu de lecture" lol !
Sinon c'est quand je télécharge des vidéos en sélectionnant une émission que le message d'erreur apparaît (donc pas manuellement), et je crois que c'est avec les vidéos d'M6 que le problème apparaît ! Je me suis dit que c'était mon ordi qui merdait, mais hier en téléchargeant captvty sur un autre ordinateur et en lançant le dl de 3/4 émissions d'M6, le même problème est apparu ! Donc bon ...
En plus de ce message d'erreur apparaît également un message qui dit "mémoire de l'ordinateur insuffisante" ... j'ai plus de 200go de libre -_-' ! Et hier avec l'essai sur l'autre ordinateur, le problème de mémoire est également apparu (et il y a plus de 250go de libre sur celui-la!) ....
Que faire ?
A quoi sert ce processus rtmpdump ?!! C'est un logiciel ?
Re: Message d'erreur !
rtmpdump c'est bien un logiciel qu'on peut le trouver dans le dossier captvty\tools
Il permet à Captvty de télécharger les émissions de certaines chaines (celles qui diffusent au format RTMP) : M6, Canal + ...
Logiquement si ce logiciel plante le téléchargement ne se fera pas sur ces chaines
D'autres chaines comme TF1 ou FranceTélé diffuse au format HTTP et utilise d'autres outils.
De mon coté je n'ai pas de problème avec M6 et Captvty 1.9.7
Si tu pouvais nous donner le nom précis d'une émission qui bug, on pourrait faire le test
Pour ce qui est de la mémoire un ordinateur a 2 types de mémoire, la mémoire sur disque dur (dont tu parles) et la mémoire vive (RAM). C'est peut être celle là qui pose problème
Attilla
Message par Attilla »
Hug !
Tentes de remplacer rtmpdump.exe dans le fichier dans le dossier captvty\tools
J'ai déjà eu le bug. Je mets RTMPdump en pièce-jointe ;)
rtmpdump.zip
RTMP Dump
(180.61 Kio) Téléchargé 786 fois
@Attilla : Merci pour le .zip . Il correspond à celui fourni avec captvty (1.9.8) .
Je ne pense pas que l'anomalie , vienne de ce fichier ; à mon avis .
Ou , alors il faudrait tenter avec la version 2.5 , 609 ko du 27/04/2012 , voir ci-dessous .
rtmpdump.zip
(362.67 Kio) Téléchargé 441 fois
Le mieux serait de poser la question à Guillaume , directement .
Et , lui demander son avis .
Attilla
Quel boulet je suis, je voulais uploader la version 2.5 du 27/04/201...
